Originalmente inviato da fabriziobonalume Ciao Meteor, sono cominciati di nuovo gli sbacchettamenmti anche a me, tra l'altro senza grandi botte.Ho smontato l'albero e sembra a posto. Dalla foto ho visto che tu l'hai sfilato anche dal lato della testa, il mio sembra bloccato e non c'e' modo di sfilare lo spinotto. Il problema e' che ho pasticciato con la regolazione del gyro (non sapevo che ruotava solo di 270°) ma comunque aumentando o diminuendo la sensibilita' non noto nessun cambiamento, C'e' modo di verificare se si e' guastato il gyro?Grazie. Fabrizio |
Ciao,
il mio spinotto era lasco perchè evidentemente si erano usurati i fori nella testa di alluminio. Poi non so se in fabbrica applicano anche della loctite per bloccarlo.
Di norma non è facile toglierli. comunque l'albero si può controllare anche senza smontare la testa.
Mi auguro che non hai rovinato il trim del gyro superando il fine corsa.
Per gli sbacchettamenti, controlla se hai vibrazioni con l'eli in moto! possono essere dovute a diverse cause: rotore di coda, pale sbilanciate, tracking, manine portapale piegate ecc. Di solito diminuendo la sensibilità del gyro in presenza di vibrazioni gli sbacchettamenti dovrebbero essere inferiori. premesso che il motore di coda sia in buone condizioni e la RX/gyro anche.
---- per la molla dello swash: la misura di 7mm è una lunghezza media della molla, ma attenzione se è troppo dura va accorciata, la pressione sullo swash deve essere molto leggera, in caso contrario può generare problemi di controllo
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
