Originalmente inviato da Renato Privitera Credo tu debba ancora chiarirti molto le idee: le centine in compensato all'estremita' non hanno nulla a che vedere con la resistenza strutturale : servono solo come dime per tagliare il polistirolo poi si levano.
Quindi non esiste nessun "oltre" che abbia a che fare col longherone.
In generale, ma lo capiresti meglio osservando disegni di modelli costruiti cosi', se un ala in espanso ( ma il tuo sembra sia poliuretano espanso piuttosto che polistirolo) e' ricoperta in legno sottile (balsa, obeche, tanganika ecc) non ha bisogno di longherone fino a quando restiamo in dimensioni normali ( apertura/profilo/allungamento) .Per quel modello che dici siamo ancora normali.
Ci sono casi invece di ali rivestite in carta o non rivestite per le quali il longherone diventa necessario (salvo in piccoli modelli)
Poi bisogna vedere se l'ala sara' in un sol pezzo oppure in due parti unite al centro, nel qual caso un semilongherone per contenere la sede dell'attacco sarebbe opportuno.
Infine qualsiasi rinforzo nell' espanso non va MAI annegato al centro della sagoma ma deve necessariamente prenderne tutto lo spessore (cioe' in pratica affiorare sia sopra che sotto)
Il perche' e' evidente considerando la poca resistenza dell' espanso stesso da solo. |
Ciao,
La centina la userei come guida per il taglio ed ho intenzione di lasciarla li.
Per quanto rigurda il longherone mi ha dato solo conferma di quel che volevo fare, farò un passaggio di fresa e inserirò un quadrotto in compensato .
penso che una volta resinato con 3 strati, non sia necessario la ricopertura del polistirolo con della balsa (prima della resina) , tanto una notevole resistenza strutturale dovrei già avercela, o sbaglio?
Che colla mi consigliate per questo tipo di materiale? un tipo bostick?
MArco
