Main gear
Ciao a tutti,
allora : giorni fà smonto main shaft perchè storta quindi main gear in plastica ecc..., cambio i cuscinetti grippati, stasera assemblo nuovamente main shaft, main gear e motore ri-allineando il tutto...vado a farlo girare e vedo che le due grandi ruote dentate girano dondolando come fossero fuori asse! Ma non è possibile, prima non mi pareva lo facessero e non ho fatto altro che sfilarle dall'albero vecchio ed inserle in quello nuovo, no le ho disassemblate tra loro. Sembra quasi si siano imbarcate da sole, più quella grande in effetti...che può essere successo?
CIAO, grazie.
STORM 450 Carbon Fiber Edition - MSH Protos500 Plastic -> FBL - Align T-Rex600E PRO -> DFC
