Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 19 febbraio 10, 00:59   #834 (permalink)  Top
fabriziobonalume
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: napoli
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
se può essere di aiuto!
il mio primo CB100 (sett.2009) una settimana fà ha preso una botta dura! dopodichè sono iniziati gli sbacchettamenti di coda. Ho notato che le vibrazioni del rotore erano importanti ma non eccessive (tenendolo in mano) e osservando la testa si notava un piccolo fuori asse/sbilanciamento specialmente a bassi regimi.
La cura è stata: che oggi ho smontato l'albero e con un piano di riscontro ho notato pochi decimi di piega.
Inoltre lo spinotto che regge la testa sull'albero era lasco e sfilava facilmente anche lì c'era un poco di gioco.
Raddrizzato l'albero ho rimontato la testa e lo spinotto fermando il tutto con loctite 272. Pulizia cuscinetti e lubrificazione.
Ho notato anche si stanno formando dei denti sui braccetti guida links, allego foto per chiarezza.
ora gli sbacchettamenti sono spariti e la coda è di nuovo ferma come un chiodo
Ciao Meteor, sono cominciati di nuovo gli sbacchettamenmti anche a me, tra l'altro senza grandi botte.Ho smontato l'albero e sembra a posto. Dalla foto ho visto che tu l'hai sfilato anche dal lato della testa, il mio sembra bloccato e non c'e' modo di sfilare lo spinotto. Il problema e' che ho pasticciato con la regolazione del gyro (non sapevo che ruotava solo di 270°) ma comunque aumentando o diminuendo la sensibilita' non noto nessun cambiamento, C'e' modo di verificare se si e' guastato il gyro?Grazie. Fabrizio
fabriziobonalume non è collegato   Rispondi citando
