Originalmente inviato da Paolo_56 Ciao pancho,
forse il problema è nello scintillamento delle spazzole dei motori (principale e di coda), che, di tanto in tanto, disturbano il funzionamento della 5in1 ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Questo problema potrebbe essere correlato con lo 'stato di salute' delle lipo (si aggrava all'aumentare della loro resistenza interna).
Bisognerebbe provare di stagnare, il più vicino possibile alle spazzole dei motori, un condensatorino ceramico da 100 nF (50 V) di buona qualità, magari SMT, e poi vedere cosa succede
Tieni presente che lo scintillamento delle spazzole genera sempre dei disturbi (che, di solito, aumentano con l'usura delle spazzole e del collettore); la 5in1 non dovrebbe avere dei problemi almeno finché le cose vanno come i progettisti si aspettano (e come hanno sperimentato), ma i progettisti dell'elettronica (anch'io lo sono, ma in altri campi) sono di solito un po' troppo ottimisti
Ciao!
Paolo |
grazie paolo, potrebbe essere come dici te...dici che dovrei dunque saldare un condensatore di quel tipo in parallelo ai motorini? ho notato che i motori dell'honeybee hanno codesti condensatori, ora capisco a cosa servano!
Comunque non avendo grande abilitàà nella microchirurgia
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, ti confesso che mi spaventa un po' saldare su quei micromotorini, e mi ci vorrebbe comunque un buon saldatore a punta fine, magari a 12V (sento dire che le spurie possano rovinare l'elettronica).
grazie ancora ciao
F
