Discussione: gp 750 e srvo s 9257
Vecchio 18 febbraio 10, 23:11   #9 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Allora mi sa che non ci ho capito molto. Per chiedere dei chiarimenti mi sa che vado un pò offtopic. Tutto il mio ragionamento parte dalle specifiche dei servo, queste sono sempre specificate per alimentazione a 4,8v e 6v.
Quindi avevo capito che normalmente i servi fossero alimentati a 4,8, poi se si voleva avere una macchina più "reattiva e potente" si alimentavano a 6v.
Poi ulteriore teoria che avevo era che si potesse aumentare a 6v selettivamente o l'alimentazione del giro e quindi del servo di coda, o dei servi del ciclico, o tutti contemporaneamente.
ecco... questo è come sono messo.. c'è qualcuno che mi può delucidare?
grazie e scusate le castronerie, Francesco.
premesso che il gyro non stabilisce la tansione, ma se la prende dalla ricevente:
l'alimentazione al modello ti viene dal regolatore del motore, o da un regolatore di tensione separato (oppure ancora da un pacco ni-mh, ni-cd da 4 o 6 celle, ormai più poco usati)..
questo regolatore, sia esso del motore, oppure un regolatore di tensione, a seconda della marca, può dare da 4,8 a 6V selezionabile tramite interruttore oppure programmandolo elettronicamente (ma tutto dipende da che marca\modello di regolatore è). Può però capitare che abbia un voltaggio fisso, prestabilito in fase di progettazione dello stesso e non selezionabile.
essendo il regolatore collegato alla ricevente, alimeterà tutto il modello, tutti i servi e il gyro!
può capitare, cha alcuni componenti però, siano sconsigliati ad un utilizzo superiore a 5,5V (come alcuni servi super prestanti futaba jr ecc...) quindi le soluzioni sono 2:
o alimenti tutto a max 5,5V andando così a non sfruttare quella ipotetica reattività e potenza in più dei servi che potresti ottenere, oppure alimenti a 6V tutto, ma applichi uno "step-down" al gyro, cioè una resistenza che diminisce il voltaggio solo verso il giroscopio. Ma non perchè il gyro stesso patisca, ma perchè il servo prende corrente dal gyro, e quindi se il gyro fosse alimentato a 6v,e tu usassi uno di quei servi "nobili", rischieresti di bruciare il servo di coda in un colpo solo..
tuttavia, c'è chi usa servi consigliati a 4,8, con 6v senza problemi.
visto il tuo caso, dove non hai restringimenti, non ti devi preoccupare, se hai disponibilità di alimentare tutto a 6v, bene, altrimenti andrai a 5.. e fidati... cambierà niente...
unica cosa difficilmente fattibile... alimentare a 6v solo il gyro
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
