Originalmente inviato da pancho Ragazzi il mio sbacchetta da un po'. Non troppo, lo fa soprattutto andando indietro, in hovering e girando a sinistra.
Lipo e motori sono nuovi, la meccanica sembra ok.
Sarà che la 5in1 ha qualche problema?
A voi è mai successo nulla del genere? |
Ciao pancho,
forse il problema è nello scintillamento delle spazzole dei motori (principale e di coda), che, di tanto in tanto, disturbano il funzionamento della 5in1
Questo problema potrebbe essere correlato con lo 'stato di salute' delle lipo (si aggrava all'aumentare della loro resistenza interna).
Bisognerebbe provare di stagnare, il più vicino possibile alle spazzole dei motori, un condensatorino ceramico da 100 nF (50 V) di buona qualità, magari SMT, e poi vedere cosa succede
Tieni presente che lo scintillamento delle spazzole genera sempre dei disturbi (che, di solito, aumentano con l'usura delle spazzole e del collettore); la 5in1 non dovrebbe avere dei problemi almeno finché le cose vanno come i progettisti si aspettano (e come hanno sperimentato), ma i progettisti dell'elettronica (anch'io lo sono, ma in altri campi) sono di solito un po' troppo ottimisti
Ciao!
Paolo
