siamo al limite
foro interno di 4,80mm ( sotto i 5) diametro esterno delle punte del cardano doveva essere 10,5 mm
ma dopo sta lavorazione da tornitore_minki@ credo che arriverà dl lato incriminato a essere diametro 10mm scarsi
alla più brutta toccherà rifarlo
tanto ci so abituato
i lavori solo se te li fai tu vengono bene
e questo in tutti i campi
in ufficio ditta edile ha sostituito delle mattonelle rotte
beh ce ne fossero due e dico due messe giu pari pari
e tutto un montarozzo
quindi 3mm di materiale non bastano per grano da 3x3mm?
Originalmente inviato da culatello a be se lo fa lui gratis......ok quanto materiale hai a disposizione per il grano ?
se fosse 3 mm lascia ovviamente stare ,il perchè non serve dirlo ,secondo me sull'acciaio fino che non hai problemi di tenuta fisica di quel grano quindi < di 3mm vai tranquillo non si deforma mica perchè il materiale regge non è alluminio!! |
