CB100 con RX 2605A
salve,
questa è l'ultima elaborazione del CB100 "ereditato" da ANDORE:
RX 2605A (6 ch del 4G3)
motore turbo ACE 10300KV pignone 16T 2/3 gr meno del motore WK
ESC tail e main Walkera
saldature dirette senza connettori, eliminato isolanti ESC = meno 3gr
sostituito motorino di coda WK con uno nuovo "cloni" e palini del 4G3 (diametro >)
sostituito un braccio servi mozzato con uno a lungh. normale e spostati gli uniball sul punto + esterno = maggior prontezza di risposta ai comandi
molla tra swash e collarino albero 7.2 mm (leggera pressione)
peso totale senza batteria 49,5 gr
tempo di volo con lipo Hyperion da 360 MAH = 8' ca, con 600 MAH 12'
nessun riscaldamento eccessivo dei motori /ESC/batteria
TX 2801 WK - programmata con dual rate, EXPO, gain del gyro, corsa servi e sub trim.
Stabilità di volo e controllo ottima, molto agile rispetto alla versione base. per finirlo vorrei montare pale in carbonio B2 ma devo ordinarle.
--- per quanto concerne la domanda se sussiste gioco sulla sfera dello swashplate, al momento nulla anche su quello che ha + ore, io la lubrifico spesso con TUF-GLIDE. questa usura l'ho notata solo una volta su uno swash di un 4#3 poi sostituito con un vecchio swash di plastica. Purtroppo su questi swash di alluminio l'usura si fa vedere e quindi la molla è un ottimo rimedio anche per questo.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 25 novembre 12 alle ore 20:59 |
