Allora..
Test effettuato tutto ok ! Và bene !
Ho la senzazione che il gas non sia tutto ...non suona al max...
Non è che esiste una spiegazione delle varie voci ....
Ad esempio il RIPPLE ..che vo' dì ?? Sò che riguarda i volt.. e poi ?
AVG è il valore medio ?
# Castle Link Data File
# Created: Thursday, February 18, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Motor Timing: 0
Data Log Enabled: 255
Current Limiting: Insensitive (130A)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Allego immagine datalogging ..la temperatura ha un picco ...??
Dex1 o altri se avete voglia di ...giudicare,,il mio datalogging ve lo mando..
ditemi come...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 18 febbraio 10 alle ore 19:11 |
