Vecchio 18 febbraio 10, 18:46   #7 (permalink)  Top
ciuffo78
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Ciao Victor.......
Premetto che non sono un esperto, ma cerchiamo di fare un po di chiarezza.......
(se dico qualche cavolata, qualcuno piu esperto mi correggerà.)
2500mah, è la "durata" che ha una batteria
25C, è la potenza che riesce a dare
6s1p, vuol dire che ha 6 celle messe in parallelo (mi sembra...)
quando devi caricare la batteria, vai nel menu Lipo Balance Charge
selezioni gli Amper di carica, in questo caso 2.5A caricandola ad 1C, si consiglia di non oltrepassare questa soglia, in commercio ci sono batterei che si possono ricaricare anche a 5C, ma la maggior parte si carica ad 1C, e se non hai fretta, puoi caricarle anche a meno, ci impiegherà solo piu tempo, ma la batteria ringrazierà......., poi selezioni il voltaggio ( 3 celle 11.1V, 6 celle 22.2V, ecc..) e inizi la carica........
prima di caricarle dopo un volo, devi aspettare che la batteria si raffreddi.......
quando la usi, devi stare attento a non scaricarla troppo, altrimenti si rovina....
sui regolatori (esc) ce un opzione per il cutt off, che serve a tagliare la corrente al modello quando la batteria si sta scaricando, (leggi le istruzioni del tuo regolatore.....), quindi appena noti che il regolatore inizia a togliere corrente, è il momento di fermarsi e staccare tutto.........
quando prevedi di non usare la batteria per diversi giorni, allora la ricarichi con la funzione Storage, che serve a caricare la batteria a circa il 60% della sua capacità......
non va mai lasciata completamente carica o scarica per troppo tempo,
se la lasci carica a lungo, rischia di gonfiarsi (soprattutto quando ce caldo...)
se invece la lasci scarica, rischia di scendere sotto la soglia di sicurezza, che nelle lipo di solito è sui 3 volt a cella. se scende sotto questo valore, la lipo si rovina e è da buttare...... (anche durante il volo bisogna staccare prima che scenda sotto questo valore...)
Un altra cosa importantissima è di non lasciare MAIIII incustodite le batterie mentre sono sotto carica.........
se dovesse succedere qualcosa, si ha il tempo di provvedere.........
ho letto di gente che gli ha preso fuoco la casa per questo motivo........
Spero nel mio piccolo, di esserti stato un po di aiuto..... e aver spiegato le cose corrette........
se cosi non fosse, correggetemi.....
Ciao.
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
Ultima modifica di ciuffo78 : 18 febbraio 10 alle ore 18:50
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
