Originalmente inviato da at-6 harvard e io che pensabo di essere un vaporetto!
cmq si il master "quello in balsa e liscio come una tavola da surf!...
ora devo passare a quello della nacca che è in polistirolo.... GRAZIE MARCO!....... |
ma figurati!
comunque cercatelo per tua conoscenza personale...c'è un intereo thread che parla appunto di lavorare con sta benedetta termoformatura con tanto di video su come si tira una naca termoformata! effettivamente dato che non hai bisogno di resistenza struttuale è il tuo caso!
lo "sbattimento" in entrambi i casi è notevole(devi farti la macchina per termoformare devi scaldare poi alla temp giusta oppure devi colare nel modo corretto a temp non inf ai 20° ecc ecc...e gli unici veri PRO sono la riproducibilità volta per volta uguale....e la velocità con il quale puoi tirar fuori delle naca motore ed il fatto che in altri modi (fare una naca come si farebbe una fuso quindi con ordinate e compagnia bella) è impensabile!
eccoti il link
http://www.baronerosso.it/forum/aero...rmatura-3.html
