Discussione: Telaio ccpm
Vecchio 24 febbraio 06, 15:36   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
In effetti monta due tipi diversi di piatto sulla foto. Nella foto grande monta il piatto che ti ho mostrato con i servi installati in un modo, sulle foto piccole monta il secondo tipo ) quello che hai indicato tu con i servi montati in un altra configurazione.
Deduco da una nota sul sito che probabilmente ci sino due versioni di supporto servi o la stessa può essere montata rovesciata per consentire una diversa configurazione. Però mi piace questo telaio. Non credo sia tanto diverso da altri upgrade in Carbonio ccpm.
This swashplate will fit T-REX 450X, it also fits on T-REX XL if you use it with MicroHeli frame! If you don't have MicroHeli frame, then use MH-TX4120XL on the T-REX XL! If you got confused send us email sales@helidirect.com we'll get you the right one.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
