Originalmente inviato da BassistaDeiz Qualcuno sa dirmi come mai ho solo 2 viti di regolazione sul motore?La vite del massimo poi sotto un altra vite,non capisco se e il minimo oppure il minimo meccanico....Ho fatto 4 pieni al minimo belli grassi e ora ho cominciato ad aprirlo un po,puo bastare come rodaggio?
Grazie |
Guarda davanti dove hai il collarino con l'unibal che deve esserci un'altra vite quella dei bassi. Per il rodaggio i 4 pieni li hai fatti con carburatore chiuso al minimo e modello fermo sulla cassetta ?? se si fanne altri 2, poi la metti a terra e ne fai 2 grasso da muoversi appena.
Fatto questo cambia candela e comincia a carburare smagrendo, frizione a posto altrimenti ti falsa la carburazione.
