Ho finalmente finito con la lezione n°4 ed è stato abbastanza facile.Il metodo da me usato è questo : dopo aver creato i rettangoli delle rispettive ordinate compreso il rivestimento,con il comando offset ho creato le altre figure impostando la distanza richiesta.Per quanto riguarda i fori di alleggerimento delle ordinate, li ho disegnati tutti allo stesso modo usando la misura della distanza 10 mm. poi usando il comando Edita polilinea / edita vertici / sposta,sono arrivato alla misura da 8 mm.Spero di essere stato chiaro,ciao.
Ultima modifica di uammaia : 21 gennaio 11 alle ore 20:34 |
