Vecchio 18 febbraio 10, 12:49   #42 (permalink)  Top
aiwawe
L'avatar di aiwawe
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: treviso gruppo piave
These are the recommend control surface throws:
High Rate Low Rate
ELEVATOR: 1-5/8(40.9mm] up 1” [25mm] up
1-5/8(40.9mm] down 1” [25mm] down
RUDDER: 2-1/2” [64mm] right 1-1/2” [38mm] right
2-1/2” [64mm] left 1-1/2” [38mm] left
UPPER
AILERONS: 1-1/8” [28mm] up 5/8” [15.9mm] up
1-1/8” [28mm] down 5/8” [15.9mm] down
LOWER
io ho usato le escursioni raccomandate dalla casa, ho impostato il dual rate usando il low (per ora) , ho tolto la sensibilità al centro per un buon 60 % cosa che non preclide una risposta rapida in caso di bisogno, ritornando al mio pitts, farfallone forse è esagerato, ma così settato ha un volo molto plastico e realistico, cosa che a me piace particolarmente, il pitts matt credo sia impostato anche per il 3d , quindi io non esagererei con le scursioni, ed imposterei una escursione low inferiore a quella prevista se prevista è dalle istruzioni, comunque ricorda nel pitts great gli alettoni hanno meno lunghezza rispetto a quello di matt, quindi meno superficie .
aiwawe non è collegato   Rispondi citando
