Originalmente inviato da gmo78 L'anno scorso provai gesso e mat, con scarsi risultati. |
si pure io......io provai pure gesso resina e mat.....il mat non si impregnava e il gesso inibiva la presa della resina sulla superficie!....
grazie per i link!
io sullo stampo della fusoliera invece non ho avuto nessuno svergolamento tranne che nella parte posteriore dove la sezione è molto piatta...nella parte dove c'è diciamo la c della fusoliera è rimasta drittissima!
per l'ala farò come detto da fabione....con telaio in metallo..mentre per il pianetto mi sono messo in testa di fare un esperimento:
ora vado giù a prendere lo stampo in resina e il modello dal quale l'ho ricavato..predo in freezer il carbonio pre-impregnato chiudo tutto insieme con delle cagnette e ci schiaccio il C tra apputno stampo e master....
so bene che per chi stampa a rigore è una quasi bestemmia ma io provo...tanto lo stampo imbarcato quindi è da "riparare/modificare" e il modello ce nè già un altro pronto in versione perfezionata!
