Originalmente inviato da chronos Buonasera a tutti,
ho un problema del tipo:il regolatore taglia il motore e i servi continuano ad andare,succede dopo 1-2 min di funzionamento anche non a piena potenza,dopo pochi secondi fa 2 beep distanziati l'uno dall'altro e poi il motore dorna a funzionare...il tutto fino a pochi mesi fa funzionava alla perfezione!!!
il regolatore è da 10 A Cinese economico il motore è un 1300g/v e assorbe 7,5 A come dichiarato batteria da 3 celle 500mah...non capisco che sia il freddo?
Grazie dei consigli...poi col wattometro ricontrollo gli assorbimenti |
be con temperatura prossime allo zero le lipo ne risentono ma se i servi vanno la tensione cè..
puo essere il regolatore che... ta salutato
