ANCH'iO Ho un Ic charger, ma non mi ricordo il modello comunque qualche indicazione te la posso dare lo stesso.
Per prima cosa, vai sul menu lipo, e puoi selezionare sia lipo charge che lipo balance (e meglio usare lipo balance perchè la batteria è più carica e più bilanciata. ) come corrente di carica usa 1c (in questo caso 2,5 A)
Quando voli cerca di non scendere mai sotto i 3,3 v cella (sotto i 3v cella le celle si iniziano a danneggiare rischiando di perdere la loro capacità e di esplodere)In parole semplici, cerca di non scaricarle completamente.
quando le riponi usa la funzione store (la batteria sarà caricata parzialmente) e ti durerà di più
durante la carica dovresti stare a circa 20° C di temperatura. Non ricaricarle subito dopo aver volato (lasciale un po raffreddare)
Un ultima cosa: quando sono cariche, attenzione a non farle raffreddare prima di volare, (io personalmente le tengo in tasca) rischieresti un intervento del regolatore per sottotensione (le lipo da fredde erogano meno corrente) . ciao.
