Originalmente inviato da Igor Ciao, ma ha senso impostare il governor e mettere il 100% del gas? Se lo vuoi incazzato, prova con un pacco da 2200mAh da almeno 35C. Io con le 40C volo senza governor e non perde un giro!
Ciao, Igor. |
già non serve a nulla....
occhio al peso..... se lo volete incazzato volate con le 2200...e non usate il governor....se la LI-po lo permette ...ok governor 85-90% ...motore originale pignone da 14-13....scorpion 880kv pignone da 15.
Governor o non governor..curva piatta o non curva piatta
il gioco è tenuto in piedi dalle LI-Po..dipende che LI-po si usano.
Sia per il peso che portiamo su sia per il potere di scarica delle lipo in questione.
