Originalmente inviato da marc87 ho incontrato i primi veri problemi nel fare lo stampo del pianetto di coda; trattasi di un pianetto lungo 270mm e largo circa 40...
ho messo il modello in mdf trattato con vernici e turapori...a seguire distaccanti ecc su un basamento di mdf spesso 14mm ("indeformabile" e perfettamente piatto)...f-225 (resina da stampi e poi 7 strati di fibra....appena lo stacco....ziuuuu si è imbarcato....che rimedi potrei applicare?
oppure se lo rifacessi (il modello...e poi lo stampo) quali accorgimenti dovrei usare?
inoltre cosa usate per far diventare il vostro stampo bello spesso e indeformabile? |
Irei mattina ho riscontrato un problema simile al tuo con un semistampo di una fusoliera, si era imbarcato di qualche mm. Il motivo dipende dal calore non uniforme nel mio forno (più caldo sotto la lampadina). La cosa strana è che stamattina l'ho trovato quasi perfetto (2mm su 1,10m). Se fosse rimasto imbarcato, avrei incollato, con resina e fiocchi, qualche listello di legno per tenerlo in tensione.
