Originalmente inviato da greg89 su dai...
servono link per la spesa:
modello servi e gyro, più o meno si ci arangia, no? manca
vari kit di fiancatine e supporti
quale motore? savox, scorpion, con che pignoni
ste benedette corone, ce ne sono di più resistenti? che non si mangiano ogni 3 voli?
modifiche varie antisgranamento doppio cuscinetto(???) ecc..
postate tutto quello che sapete per chi come me avrebbe seriamente intenzione di farlo, ma non sa bene di che morte morirà.. |
Al momento io lo monterei così:
- Frame originale
- Motore Scorpion 4035/560rpm
- Corona e pignone modulo 1 della microheli
- Il Kit della Lynx con doppio cuscinetto e supporto batterie
Mi sto documentando anche su helifreak.
Per quanto riguarda le batterie pensavo a 2 pacchi da 5000mah per 12s in totale. Però chi ha avuto modo di provare anche la configurazione con 4000mAh dice che il risparmio di peso consente di fare autorazioni rovesce in maggior sicurezza rispetto alla configurazione con celle da 5000mAh.
Però non ho capito quando uscirà la conversione della lynx e che prezzo avrà...
Ciao, Igor.
