Originalmente inviato da Naraj Per caricare 8 celle NiCd, il caricabatterie deve avere una tensione di almeno 15-16 Volt e la corrente deve rimanere costante durante tutta la carica.
Se vuoi caricare una batteria di 650 mAh con una corrente costante di 65 mA, il tempo di carica dovrà essere di 14 ore.
La stessa batteria caricata con 55 mA impiegherà: 650/55*1.4= 16,5 ore.
Se userai correnti di carica maggiori, il tempo di carica deve scendere in proporzione alla corrente.
Naraj. |
Ho fatto una ricerca su internet,e se nn erro,le tx hitec funzionano con una tensione di 9,6V(9.6\1.2=8) quindi hanno il pacco da 8 celle.Il cb hitec è quello specifico per tx e rx Hitec e fornisce come ti dicevo 10.8V 55mA.
Come mai?nn dovrebbe fornire come dici tu 15\16V?
Ma chi mi dice ke la corrente di ricarica è di 55mA?
Fulvio
