Originalmente inviato da scaglio73 Ciao, sto cercando di imparare il volo piroettato senza un gran successo. Il mio problema è dare la direzione di volo durante la piroetta. Finchè si tratta di linee rette ok, o quasi, ma quando provo a fare un cerchio è un disastro. Mi illustrate per favore la tecnica corretta?. Grazie mille.
Massimo |
Allora vediamo un pò....
Prima di tutto lascia stare le piroette.
Si va per grado.
Sai fare il cerchio con l'elicottero in tutte le posizioni?
Prima di fare un cerchio piroettando bisogna saperlo fare con la coda in tute e quattro le posizioni.
Quindi con il muso davanti,
con la coda davanti,
traslando di lato prima con il lato destro/sinistro e poi nell'altro (praticamente sono dei coni).
Quando avrai imparato bene queste quattro posizioni (non è semplice come potrebbe sembrare), vedrai che il cerchio piroettando non sarà poi così impossibile!
Luigi
