Originalmente inviato da brifa Ho letto ma volevo qualche chiarimento in più
il canale AUX sulla mia ricevente è occupato dal cavo batteria, come posso fare per utilizzarlo per il governor?
Grazie. |
Questo governor funziona in due modi, remote e manual. In remote colleghi il controller alla presa AUX della ricevente e puoi variare il regime di governor dalla radio. Funzione tipica della futaba che ha tre regolazioni di governor applicabili alla funzione normal e Idle up1/2. Se non hai una radio 9 canali allora devi usare la funzione manual, ovvero una sola regolazione da fare direttamente sul governor. Ma se usi un modello elettrico l'alimentazione della ricevente la prendi dal regolatore e hai il canale aux libero. Come avrai visto dalle istruzioni di settaggio, la casa prende in considerazione una 9 canali per sfruttare a pieno le potenzialità del governor.
