Originalmente inviato da frabacci Si, grazie per l'interessamento. Ho provato ad usare i reverse ma in questo caso gli alettoni vanno entrambi all'insù quando muovo lo stick da un lato ed entrambi all'ingiù quando muovo lo stick dall'altro. Non ditemi che ho già rotto qualcosa!! |
Allora, se ti si muovono insieme i flap vuol dire che hai messo il reverse solo su un canale, ma invece li devi usare su tutt'e due i canali: sull'1 e sul 6, se lì hai gli alettoni. Ma meglio sarebbe invertire semplicemente le spinette, mettere quella che ora hai sul 6 sull'1 e vice-SERVA
Tieni conto che il radiocomando non può sapere come hai montato fisicamente i servi nellk'ala, quindi è logico che hai il 50 per cento di probabilità che il comando funzioni nel verso giusto e il 50% che vada nel verso sbagliato: è assolutamente casuale, ti capiterà sempre. Proprio per questo hanno inventato il reverse.
Il fatto che ti si muovano anche col cursore (o manopola o quel che è) del canale 6 è logico e giustissimo; è la funzione flap, giustappunto. Che ti consiglio di non toccare neanche con un palo lungo due metri, prima di esserti impratichito un bel pò; i flap sono del tutto inutili su un modello così leggero, ma in compenso cambiano di brutto l'assetto del modello. Ma proprio tanto di brutto!
