Vecchio 17 febbraio 10, 16:45   #10 (permalink)  Top
$$Cagliostro$$
Data registr.: 02-12-2009
Allora se si danno dei consigli....per sentito dire e non ci si informa si rimane e si fa rimanere nell'ignoranza chi è profano.....un forum dovrebbe essere fatto da persone competenti che sanno quello che dicono e consigliano nel modo migliore chi è novellino, sia per aumentare le altrui e le proprie conoscenze.
E' da circa 10 anni che i finali non si bruciano più; la taratura dei moduli viene eseguita in modo che lavorino al 30-40% delle loro possibilità....quindi ampio margine....si potrebbe addirittura staccare l'antenna che il finale non si brucia. I finali di una volta se gli si toglieva carico bruciavano
Se sei in una stanza e fai volare l'eli nella stessa stanza con l'antenna abbassata stai tranquillo....circa 7-8 metri max.
$$Cagliostro$$ non è collegato   Rispondi citando
