Originalmente inviato da Agofly --------------------------------------
Presumo che sia dovuto alla corrente di spunto dei filamenti alogeni, così ho fatto questa prova:
ho collegato in serie ad un polo della lampada uno spezzone di filo al nichel-cromo,(recuperato da un tostapane) alimentato l'ali., collegato il tutto e poi strisciando sul filo ni-cr ho raggiunto il faston della lampada, aumentando così gradatamente la corrente sulla12V, alla fine ha tenuto ed ho lasciato accesa la lampada per mezzoretta, senza che l'alim.si scaldasse.
Molto probabilmente è così.
Prova a mettere a massa il PG (Power Good), cavetto che avrai eliminato di certo ma che dovrebbe essere facile da ritrovare.
