Originalmente inviato da HenselGretel ricordate che avevo chiesto aiuto perchè era impazzito il blade? no?!
bhe..di colpo ha iniziato a ruotare su se stesso in senso antiorario...il piatto tirava in avanti a sinistra..ingestibile insomma..
visto che ho risolto, vi dico come ho fatto..mai mai tornasse utile a qualcuno..
per prima cosa ho controllato con lo strumento in dotazione la corretta distanza tra flybar e pale...poi ho azzerato le posizioni dei servi, svitando completamente le "manine"...
ho poi rifatto il bind con il radiocomando e ho poi effettuato le regolazioni dei servi avvitando a colpi di 2 giri alla volta le "manine"...
ora viaggia perfettamente... |
buono a sapersi !
non mi torna il motivo per cui regolando i servi del ciclico tu sia riuscito a risolvere un problema del rotore di coda ma .. meglio cosi'
