Vecchio 17 febbraio 10, 11:03   #48 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
come no....sappiamo tutto
peso del solo modello 1800 grammi
motore 230 grammi
esc 100 grammi
batterie 400 grammi ( 1° ipotesi)
caratteristiche del motore
3300RPM / V 1.35A 0.007 700W 75A 90A 18V 36 x 50 mm 5mm
3300= kv
1.35A= non lo so'
0,007 = resistenza interna?
700W = assorbimento?
75A= corrente
90A = corrente massima
18v= tensione massima di funzionamento
36x50 = dimensioni
5 mm = diametro albero
Per quanto riguarda la tensione devo andare a 4s perchè sara ' il massimo consentito anche se il motore supporta 5s
Ciao,
c'è qualcosa che non mi sfugge comunque
il motore è da 700W con massima corrente 75A o 90A per qualche secondo
Quindi possiamo che:
Alimentato a 18,5V assorbe circa 37,8 A ma non puoi usarla da reg.
Alimentato a 14,8V assorbe circa 47,3 A 47300mA
Questo significa che con una batteria da 5000mAh tu possa stare in pista
Tsec = 5000*3600/47300 = 380sec pari a 6min e 20sec
Supponiamo che tu non vada sempre sempre a manetta e quindi ipotizziamo una potenza media dell' 80%
quindi 80% di 47300 mA = 37840
Tsec = 5000*3600/37840 = 475sec pari a 7min e 55sec
diciamo quindi che con batteie da 5000mAh dovresi rimanere in pista circa 8 minuti, se non ho sbagliato i calcoli
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
