Originalmente inviato da lelelodigiani Complimenti ! Un bel progettino davvero, sono cose molto interessanti.
Potresti postare un 3d della bestiolina montata ? |
A malapena riesco a disegnare 2D, non ho la minima idea di come fare, altrimenti più che volentieri!
Originalmente inviato da lelelodigiani Lo hai fatto interamente tu ? |
Ho preso qualche spunto da vari frame che si trovano su internet, ma è una mia creatura.
Originalmente inviato da lelelodigiani Purtroppo non ho esperienza sul carbonio ma userei di sicuro le proxonn. Per velocità non so, affondo penso tranquillamente in una passata.
Buon divertimento !
Lele |
Ieri ho fatto i primi tagli, 2 frese spaccate!
La prima perchè Mach3 non ha preso la velocità di avanzamento impostata sul Gcode e l'ha lasciata al massimo, dopo 2cm di taglio a 160mm/min la povera fresetta da 1mm ha ceduto. Ma porca...
8 buttate.
Metto una nuova fresa, abbasso il feed rate, risistemo tutto e comincio a smadonnare perchè ho programmato la CNC per tagliarmi per primi gli angoli dove ci sono i supporti !
Vabbè. sposto al volo i supporti e procede bene.
Arriva mia moglie, non mi ero accorto che si erano fatte le 8 ed io ero a metà del taglio, con il casino tra fresa ed aspirapolvere (che conoscerete bene) in salone!
Incredibilmente la signora non mi caccia a pedate.
Per cercare di fare un minimo di conversazione sopra il rumore non mi accorgo che a metà dell'opera la fresa punta decisa il supporto in acciao messo dove non doveva stare, tenta di tagliarlo, ci ripensa e si sbriciola......
Sento il proxxon che accellera, non sento più il rumore della fresa, altre 8 buttate ed era pure l'ultima che avevo.
Nel pulire via la polvere di carbonio sfuggita all'apirazione, l'aspirapolvere mi risucchia uno dei pezzi che avevo tagliato!
Rovisto nel sacchetto come posso, ma non l'ho più trovato.
A quel punto mia moglie guardava con insistenza i coltelli in cucina.
Sommesso sono stato costretto a spengere il tutto.
Per essere positivi i 3 pezzi tagliati (di cui uno disperso nell'aspirapolvere), sono venuti piuttosto bene.
Pochissime sbagature sul bordo, una leggera carteggiata dovrebbe pulirle.
Ho notato che dovrò rifilare tutti gli incastri a mano, il carbonio non è da 2mm precisi ma da 2,12mm
Oggi puntatina allo spacciatore di frese e vediamo se riesco a finire il lavoro prima che si sposti lo 0.
