Originalmente inviato da LONGFLYER Penso tu ti riferisca ad una corrente 1C, anche se non conosco la capacità che hai pensato di impiantare ma considerando solo il medio-basso assorbimento di una TX e conseguente dimensionamento circuitale, il fatto di caricare con tale condizione (1C) il pacco batterie non scollegando lo stesso, nella migliore delle ipotesi risulta rischioso, nella peggiore non ci voglio neanche pensare ..  |
pensavo almeno 1600mAh .. forse di più ..
insomma mi tocca comprare un carica pacchi batterie con spinotto adeguato?
si trovano?
scusa però sul sito della hitec come ricambi c'è un alimentatore esterno che carica sia la Tx che il paccho Rx che è fatto per le Ni-MH (e cen'è un altro che carica le Ni-CD) quindi in teoria dovrebbe funzionare visto che anche la hitec stessa vende come optional un pacco Ni-MH 1600mAh per la Tx
