Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 17 febbraio 10, 01:42   #1456 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da Felix78 Visualizza messaggio
ciao,
infatti non è che sono colati totalmente.... tanto per farti un esempio il maschio dei deans ha quelle linguette che mandano a contatto le piastrine su quelle della femmina.....dalla fiammata si sono allontanate dalle piastrine e in punta il deans femmina si era beccato una strunata talmente potente che aveva rovinato l' innesto quindi non riuscivo piu' a inserirli e li ho dovuti cambiare entrambi (oltre allo spavento dito nero di fuliggine )....scusa ma non ho trovato altre parole per spiegartelo spero mi avrai capito.....per quanto riguarda le celle sinceramente non le avevo misurate quel giorno anche perkè era la prima volta che mi capitava un affare del genere avendo avuto sempre e solo il 450......da allora le controllo a tester una a una ma al max segnano 4,1 volt.....che credo appena finita la carica sia normale........unico problema già da nuova quando la collegavo al caricabatterie dopo 5 min di carica mi dava errore sul conteggio delle celle.....stakkavo e facevo ripartire e portava a termine la carica.....dopo 3-4 scariche ha smesso pure quell' errore.......che sia dovuto a quello???? non saprei.....penso pure io di tornare alla bananine come sul 450.....teoricamente dovrebbero essere meglio anche come conducibilità unico problema aprire gl' okki quando si innestano
Felix 78
cavolo di solito le celle sono a 4.20 se erano cosi altro che il dito nero:
la cosa e strana una scarica cosi forte non mi e mai capitata!!!
mi sa che la prossima volta che devi collegare la lipo prova a farlo fare a un amico e vedi
scherzo..........pero mi sa che sarai un po timoroso a collegare la lipo!!!!
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Peccato la pioggia ..
bel video bravo!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
