Originalmente inviato da RedLine ciao, grazie della risposta!
beh, programmare un nuovo modello non serve perchè tanto appena ho finito di costruire la batteria (domani) farò un reset della radio a impostazioni di fabbrica.
cmq devo provare in negozio se funziona con un altra Rx (io non ne ho altre compatibili) ed eventualmente anche i quarzi..
il modulo tx non credo che riuscirò a testarlo visto che non conosco nessuno che abbia questa radio purtroppo.. se dopo le descritte prove ancora non riesco allora credo che sarò costretto a mandarla in assistenza e spero che non mi costerà un occhio della testa.
il passaggio a 2,4Ghz forse lo farò in futuro ma per ora per motivi anche economici me la tengo così. do noi in alto adige il modellismo non è molto praticato e quindi problemi di interferenze non dovrebbero essercene troppi. poi ovviamente il 2,4 Ghz da anche altri vantaggi ma al momento non cambio.
(poi potrebbe anche darsi che cambiando il modulo tx con quello a 2,4Ghz e anche la ricevente il problema si risolva dasolo) |
Quando vai in negozio cerca di provare anche il modulo se ti è possibile .. così da capire se la radio è ok .. nel caso il modulo non funzioni e/o non funzioni la ricevente allora piuttosto che spendere per restare in FM, puoi pensare di iniziare ad investire sulla 2.4Ghz, giacchè economica e non solo ..
Ovviamente, nel caso, vedi tu ..
