Alimentatore pc
Scusate se mi intrometto nella discussione..mi sono appena iscritto oggi al forum dopo giorni in cui leggo cose molto interessanti scritte su di esso..anche io come alcuni utenti ho modificato un alimentatore da pc atx da 350w dove a +12 volt dovrebbe dare in uscita circa 16A...dopo la modifica ho provato a collegare una lampadina da automobile 12v 55w e dopo varie volte in cui l'alimentatore è andato in blocco la lampadina si è accesa con un consumo di circa 4,3A...se invece collego un apparecchio che consuma piu di 6A l'alimentatore va in blocco e nn lo accende..ho letto che bisogna mettere una resistenza corrazzata tra i 5v e la massa in modo tale che gli A sui 12V crescono..è vera questa cosa??esistono altri metodi per avere più A sui 12v?? ringrazio in anticipo chiunque risponda alla mia domanda...
