Originalmente inviato da Blobscorcher allora, per adesso mi rimane un astec atx 200 watt che a 12V dovrebbe scaricare 6A (22A a 5V).
Il mio caricatore al max consuma, per carica a 5A, 90Watt...solo che vorrei attaccare all'ali un secondo caricabatterie...ovviamente non carico le batt a 5A.
Franco, che mi dici, che zener prendo, da 8,2? ovviamente devo farci uscire il massimo! |
Da quell'alimentatore con la modifica della resistenza corazzata, seppur ben fatta, potresti tirarci fuori al massimo un 4/5 Amp e nemmeno molto stabili.
Con l'altra modifica, buona parte della potenza totale dell'ali (200Watt) potrebbe riversarsi sulla 12V, col risultato (forse, sempre col condizionale in questi casi ....) di avere una decina di Amp stabili in uscita, sufficienti per alimentare i due CB.
Però, visto che qui saremmo OT, posta la richiesta sull'altro thread, possibilmente con una foto del circuito e le caratteristiche dell'ali; vedrò di seguirti nella modifica.
