Originalmente inviato da FrancoC. @Blobscorcher
A mio parere l'ali puoi anche buttarlo.
Nessun alimentatore da PC potrebbe reggere la 220V sul PS/ON; rassegnati, l'hai bruciato, anche se non si vede dai circuiti.
Puoi provare con quello da 200Watt, ma non con la modifica della resistenza, bensì con quella suggerita su questo thread, mooolto più efficiente e in grado di erogare tensione molto stabile. |
allora, per adesso mi rimane un astec atx 200 watt che a 12V dovrebbe scaricare 6A (22A a 5V).
Il mio caricatore al max consuma, per carica a 5A, 90Watt...solo che vorrei attaccare all'ali un secondo caricabatterie...ovviamente non carico le batt a 5A.
Franco, che mi dici, che zener prendo, da 8,2? ovviamente devo farci uscire il massimo!
