Originalmente inviato da Tommystre Infatti ! Ma la mia era proprio una battuta rivolta al fatto che si perde tanto tempo a fare le regolazioni perfette e poi alla fine poi un soffio di vento e si sballa tutto ! La mia non era polemica anzi Io sono per un set-up maniacale al banco che è sempre una cosa fatta bene....
Enjoy TOMMY. |
forse non hai ben capito a cosa serve questo oggetto....
non si sballa niente! serve per fare una regolazione meccanica ottimale... cavolo c'entra il vento! quando vai a volare chè c'è un pochino di vento, tu trimmi l'hely? fai solo hovering?
quando sei a fondo corsa di passo, negativo e positivo, il piatto deve essere sempre in piano, altrimenti rischi che quando gli dai tutto negativo o positivo, l'hely ti vada a destra, oppure ti cabri, appunto perchè il piatto non è livellato...
è utilissimo e quasi indispensabile per una regolazione ottimale delle escursioni..
oltre che per vedere se i servi sono buoni e lineari allo stesso modo..
