Originalmente inviato da qbert Non sono gli spinotti. Quanto al motore fritto, non saprei... coma faccio a capire dove sia il problema?
Ho notato che si è rotto il collarino che blocca l'albero assialmente, quello che sta appena sotto il piatto ciclico. Ma non credo sia quella la causa.
Ufff... proverò a riportarlo al negozio, sperando possano fare qualcosa. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
le lipo allora non sono ,perchè hai confermato che sono nuove,
probabile problema da attribuire così ad escursione uno dei motori:
allora se gira in senso antiorario ,vuol dire che motore principale prevale su quello di coda,
se gira in senso orario coda prevale sul principale.
però l'ely può risultare fermo di coda ma non ha potenzaper alzarsi,bè qui è più complicato,possono essere molte le cause,ti è successo dopo collisione?
può essere il collarino,può essere l'elettronica,però io ti consiglio prima di mettere a posto il collarino,magari provvisoriamente con una fascietta piccolissima,così da poter proseguire nell'indagine ad escursione.....
