tuned silencers rossi x hely
testato su di uno dei miei rossi 60 scarico laterale(identico allo scarico post in tutto cambia solo la posizione dello scarico) e lunga la meta della risonanza ma di diametro un pelo maggiore della stessa. simile nella fattura. la si usa con lo stesso collettore della risonanza...io lo tenuto tutto corto e tagliato.
con la 11x7 a banco 14000 giri senza nitro. con il carb maggiorato da 10 mm e un pelo di nitro penso si possa andare oltre. (transizioni e minimo perfetti)
con la risonanza rossi ero arrivato sempre nella stessa configurazione a sfiorare i 15000
quindi penso che questo tuned silencers hely rossi sia molto valido
calcolando che con il suo barilotto aereo nero o avuto risultati molto inferiori in tutti i sensi
posto il tutto rifacendomi cio che ho letto precedentemente
