Ciao,
5682 sono davvero molti secondo me, considerando che
usi batterie da 11.1 volts nominali, ti esce un numero di giri
pazzesco.
Io seguo questa formula per regolarmi che ho trovato su trextuning.com:
target rpm * teeth on main gear / motor kv / voltage / motor efficiency = pinion
esempio:
2400 * 150 / 2800 / 11.1 / 80% = 14T
Per usare quel motore in modo "decente" dovrei usare un pignone molto
piccolo, il che rende più fragile l'accoppiamento pignone/corona.
Per avere un pignone di dentatura oltre i 10 dovresti girare con delle
lipo 2S
Ma ammesso che fosse possibile tirare su l'eli, avresti assorbimenti
molto superiori a quelli normalmente previsti dal T-Rex.
Ciao,
Daniele
