correggo quanto scritto prima:
da questo sito (
http://www.elettrosmog.it/calcoli.htm)la lunghezza d'onda risulta pari a circa 7 metri.. difficilmente realizzabile..
quindi prendo come perfetta quella detta da
marcosinatti: "circa 180cm" che corrisponde ad 1/4 della lunghezza d'onda..
resta sempre il problema dell'effettiva frequenza del quarzo radiocomando, quale frequenza devo usare per calcolare la lunghezza esatta dei fili?
già che ci sono: quali sono le frazioni della lunghezza d'onda utilizzabili per costruire un'antenna? (ad esempio 1 lunghezza d'onda, 1/4 di lunghezza d'onda.. poi?)
