Dipende dai settaggi meccanici..guarda quì ..
T-Rex Owner's Forum - Elimodellismo - Error
In linea di massima una volta che hai controllato la ..bontà della meccanica
lasciando curva gas ..canonica 0 25 50 75 100 devi intervenire sù quella del pitch fin tanto che non avrai i gradi che desideri... se hai lo stick gas con lo zero in basso potrebbe essere 40 60 75 85 100.. tanto per darti un'idea..
giocando sù questi valori devi ottenere -2/3 5/6 10/11 circa nelle posizioni stick basso centro alto.
Ripeto per darti un'idea..le curve vanno ...con i gradi che vuoi ottenere...
e con la potenza che ti serve.
