Originalmente inviato da maverikspy meglio di cosi non posso fare, ma volevo sapere come incastonare il timone non mi torna qualcosa, ho messo delle foto , nno ho incollato nulla, ho messo solo del nastro dovrei carteggiare il modello? per darli una rifinitura prima di incollare? cavolo oggi non sono riuscito a trovare la betulla, domani proverò in un negozio di modelllismo , incolllo con uhu-por o epoxy?
posto le foto
cosa mi dite   |
per inscastrare il timone con i piani di coda vedi che hai gia l'incavo..per montare il tutto sulla fusoliere devi intagliare la fusoliera,, fai con calma e bello diritto, fino a portare la parte sotto del timone dentro la fusoliera , ovviamente i piani di coda appoggiano sulla fusoliera. okkio a non entrare troppo circa 3cm
prima di carteggiare le fiancate pareggiale bene con la parte sopra della fusoliera poi incollale e dopo carteggia la parte sotto ! avanzera un filino giusto per carteggiare
