Se intendi mettere un antenna esterna alla radio da fissare in un palo, potresti provare usando una antenna ground plane che ha un buon rendimento ed è semplice da costruire.
Ti metto un link.
Antenna ground plane
Purtroppo non è piccola per i 40Mhz infatti se ti fai i calcoli la lunghezza dei bracci viene circa 180cm.
Per portare il segnale dalla radio all'antenna devi usare del cavo schermato a 52ohm tipo RG58 o simili, la calza va collegata alla massa della radio e il centrale all'uscita dell'antenna.
Ovviamente questo comporta aprire e modificare la radio.
Con questa antenna sicuramente il segnale aumenta, però viene fuori un vincolo, l'antenna ha polarizzazione verticale, quindi si accoppia bene con un antenna ricevente che stia in verticale.
La polarizzazione dell'antenna di un modello è variabile e dipende dalla posizione in cui si stà trovando l'aereo. Comunque questo problema c'è anche con lo stilo originale anche se un pò minore visto che si tende a tenerla inclinata.
