Originalmente inviato da Hannibal
qualcosa mi sfugge. |
Se mi dici cosa, forse posso aiutarti!
Intendevo dire: se la tolleranza di due regolatori è nulla, cioè sono identici, basta collegare un pacco a due regolatori, uno per un motore di destra e l'altro per un motore di sinistra.
Il cut-off interviene contemporaneamente per i due motori; se c'è un po' di differenza tra i due regolatori collegati allo stesso pacco, un motore si staccherà prima dell'altro, ma è un motore su quattro.
Se hai il controllo spearato per le due coppie di motori, puoi escudere immediatamente il motore della coppia che è rimasto acceso; in caso contrario correggi col direzionale senza enormi problemi.
