Vecchio 15 febbraio 10, 21:12   #1002 (permalink)  Top
Gabryracing
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Genova
Per collegare "lo scatolotto" meglio chiamato come program card devi staccare lo spinotto della ESC dalla ricevente e collegarlo nella parte superiore del "scatolotto".
Sicuramente la ESC sarà programmata per le basse prestazioni.
Devi leggere bene le istruzioni all'interno del kit oppure fare riferimento ai settaggi stampati sullo "scatolotto".
Io ho questo kit e ti posso assicurare che non può essere paragonato a un 540 di serie.
Il mio modello 1:10 sull asfalto sgomma appena apro tutto il gas e sullo sterrato è quasi ingestibile.
Io uso il modello sia con batterie classiche che con lipo 7.4 che 11.1.
Studiati bene i settaggi della ESC e poi fammi sapere.
L' attacco sulla parte superiore dello "scatolotto" dove devi collegare il connettore della ESC dovrebbe essere quello più a destra.
Naturalmente devi collegare un pacco batterie e accendere l'interruttore dopo aver fatto il collegamento e dopo alcuni sec vedrai che lo "scatolotto" si accende.
Da quelo momento divertiti a trovare i settaggi che fanno a caso tuo.
Gabryracing non è collegato   Rispondi citando
