Vecchio 15 febbraio 10, 20:49   #4335 (permalink)  Top
aisella
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
volevo ringraziarvi x le info riguardo al motore etc. che mi sono state molto utili.
utilizzando le lipo 2200mah 40c turnigy, ho paura però con motore e reg originale di andarle a stressare un po troppo.
se metto pignone da 14 sul motore di scatola (20 euro pignone+adattatore), con curva tipo.. 95% dovrei essere sui 2700giri.. quindi QB x un buon acro/soft 3d senza però stressare troppo le lipo?
oppure a vostro avviso è meglio cambiare motore e mettere uno skorpion o hiperion da 880Kv? e tenere il pignone da 15 (spendendo un po piu?).
ho già l'opinione di qualcuno.. ma mi piacerebbe sapere anche la vostra.
dato che tra il comprare il protos CF+motore msh+reg msh
e prendere Protos CF+motore hyperion/skorpion + Flightech80A
ci sono ben 66Euri di delta.. (su 400ca totali).
un grazie ancora. !
Io con motore e regolatore di scatola uso pignone da 13 e curva piatta 100%.
Utilizzo batterie da 2500mah 25c Hyperion e vanno veramente bene.
Ti posso garantire che con questa configurazione si puo' fare un ottimo 3D...ovviamente non e' il caso mio !!
aisella non è collegato   Rispondi citando
