Da un pò di tempo medito di cominciare a volare, e ho già letto molto sull'argomento sul sito e su altri forum.
La mia idea di partenza era quella di cominciare con un modello ad ala alta autocostruito con poliestere espanso(estruso) cata da pacchi e vinavil, cosi lo sentirei più mio! |
Ottimo
... Per calcolare anche se ci sto dentro!
...Iniziando da principiante e non cercando di avere il top quanto si dovrebbe spendere? |
Indicativamente 350-400 Euro almeno. Almeno di comprare tutto usato o dei giocattoli
Pensavo di prendere un Brushless, X l'elevato rendimento. (Mentre quelli normali hanno bisogno di regolatore? I costi sono inferiori ? Vantaggi Di uno e dell'altro ?) |
Quelli normali, hanno bisogno di un regolatore per motori a spazzole.
una motorizzazione con regolatore brushless classe 400 costa indicativamente da 120 Euro in su. Un 400 "normale" con un regolatore adatto, te la cavi con 35 Euro....
Che siano Litio o NiCd, o NiMh, risparmiare qui, non paga mai....
Caricabatteria. ( Mi sembra di aver capito che esistono quelli che vanno a 12 v e 220, Quanto tempo ci mettono a caricare un pacco ? ) |
Quelli 12V, sono da campo e sono princcipalmente rapidi. quelli a 220V, salvo rari casi, sono delle cacate e caricano lentamente. Un caricatore per NiMh e Nicd, deve avere la fine carica pcon Delta Peak (raramente sui 220V)
Per il tempo, dipende dal tipo pacco... da 10min (per le NiCd + toste e caricabatterie evoluti) a 16 ore (le Nimh per la radio),
Quelli a 12V, possono essere usati anche a casa con un adeguato alimentatore.
No, anche 2.
Ricetrasmittente e radio comando(4canali mi sembrano più che sufficenti per iniziare). |
Se la trovi usata ok, altrimenti ti consiglio una computerizzata anche di fascia econimica... ti durerà qualche anno in +.
Non l'hai menzionato, ma manca il discorso sull'assicurazione (praticamente obbligatoria) e dell'istruttore (facoltativo, ma rapidamente ripagato, altrimenti il tuo modello non dura + di 5 secondi)
Queste due cose, non fanno aprte della cifra menzionata prima...
