Originalmente inviato da CRO_Fek cari,
mi sono accorto che dopo una bottarella laterale il mio msr ha bisogno di molto trim in avanti del pitch e molto trim laterale destro di aileroni per stare fermo in hovering ed e' meno stabile in volo.
il pignone del motore (con tutto il blocco dell'albero ) sembra non perfettamente orizzontale...quasi come se il telaio fosse storto
credo di aver piegato qualcosa...e' possibile con un urto (non molto violento) aver piegato il telaietto? o e' qualcos'altro?
grazie |
verifica che non sia uscita dalla sede la parte superiore del piatto
Originalmente inviato da Andream12 con la dx7 è lento nel picchiare non dipende dal travel adj o d/r a mio parere cofrontandola con la dx6i è il gyro rate 100% e sw: f.mode che non so settare con la dx7 |
devi settare come aereo e tirare la levetta f-gear
